变频器维修
主题:东元电机 7200MA变频器屡炸模块
点击:2566 回复:20
10楼
xuzhaokun
我感觉是不是储能电容不行了呀
18-01-09 21:51
11楼
图喜儿
确实到目前为止没有更换过主滤波电容
18-01-09 22:04
12楼
wuhai401
蓝色霍尔传感器也换了!
18-01-10 11:44
13楼
weixiu123
看起来功率不大。多次返修搂主没赚了啊
18-01-10 15:37
14楼
图喜儿
那肯定咯,换一个驱动板数百块 ,客户还抱怨不断
18-01-11 09:33
15楼
xq09181
电网谐波成分大,加输入电抗器,能解决问题。炸整流和机器质量关系不大。
18-01-11 12:29
16楼
维修这种老古董的变频,动手之前,建议先来个清洗,排除一部分隐患。
18-01-11 12:29
17楼
gku0223KKXxJ
估计大容量电解电容?再就是二手模块?没有换新模块试试?整流滤波电路如果二极管老坏,是不是与滤波电容有关?既然变频器运行时间较长,负载又是拉丝设备,负荷较重,中间回路滤波储能电容是不是已经损坏,只是测量不出来,有待探讨。像这种变频器滤波电容 整流 IGBT统统都得换,维修价值不高,客户愿修就修,维修费用略高,比买新的还是便宜。
18-01-13 18:22
18楼
图喜儿
确实,一来因为对成本比较敏感,用的都是二手拆机模块,第二主电解电容只是万用表测试了一下容量,和用指针表打了一下充放电,认为没大问题,这机器实际上其他电容容量损耗严重,驱动的,还有电源上面的,我测过驱动56U的有的只剩下二十多,这些都换了,唯独主滤波没有换,不知道有没有直接的影响
18-01-15 09:01
19楼
以前也遇到过这种莫名其妙炸变频器的场合,新机器换上去一台就炸一台。 后来把输入滤波器、输入电抗器、直流电抗器、输出电抗器全装上就好了。 又为了降成本把输入滤波器、输出电抗器去掉也没有问题。
18-01-15 13:48
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
深化智能物流技术交流 | 兰剑智能与图尔克德国共探合作新机遇
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
西克学堂 | 机械安全的起点SICK带您读懂风险评估
中工智库沙龙·生成式CAD模型首版次工业软件研讨会在京成功举办
视觉・性能・兼容三重升级! 台达 DOP-100L系列工业 重磅登场
定义“好用”新标准 国产五轴机床航空突围
