首页 变频器维修
主题:东元电机 7200MA变频器屡炸模块
点击:2566 回复:20
最近接修一批电缆厂的拉丝机专用变频器,东元7200MA的,功率在5.5KW,这批机器使用的年限比较长,
查看了一下运行时间都高达3万小时 ,然后有一批机器陆续出现故障,报过流这样的 模块坏的,拿到机器以后,
检查发现IGBT模块门极有损坏,更换之,同时也更换了驱动的滤波电容,在装入新模块的时候 ,检测过
923 929的驱动电压和驱动电流,电压正常幅度足,驱动电流还是各路对称,用自家一台2.2KW小电机空载试机无问题,
然后给客户送机 ,不料机器上电半小时即告炸毁,一台机器出现这样也就罢了,关键是最近一批这样的机器都是同样的问题,多次返修,客户抱怨不断,最后整体换板完事
通过对拆下来的炸毁的一批主板重新通电,调取故障记录,也没发现记录有异常,记录异常也就是之前报出
过流的情况 ,也就说这些模块都是瞬间炸毁,机器都没来得记录
而且通过对炸毁的剖析,主要是整流部分损坏严重 ,六只二极管全部炸毁,PCB铜箔也炸坏 ,也有的机器
IGBT也坏了一两组
现在就有些迷茫了,不确定是否是客户那边的负载有问题还是其他的情况?这样连续炸毁肯定是不正常的
,还没有到客户现场去查看实际使用情况,只是在分析中,也恳请大家谈谈看法
最后修改:2018/1/9 12:39:17
18-01-09 10:54
东元是真的烂,我这也是这型号的,经常就是报接地过电流,寄回维修换块板就好了,而且维修贵的要死,模块也是炸过好几次,哎,电机造很好,就是变频器造的太差了
18-01-09 11:06
还有一种情况 ,是不是跟IGBT模块有关,因为我现在维修它都是从淘宝买的二手模块, 因为对成本比较敏感,都没有用新品,就是这样莫名其妙的炸毁了
18-01-09 11:15
引用 图喜儿 在 2018/1/9 11:15:04 发言【内容省略】
我都是送厂家维修的,这真不知道]
18-01-09 11:21
929也来不及保护?可能是929的电源不正常
18-01-09 11:26
炸整流桥,如果预充电元件没问题的话,大概率是输入电源的问题吧。
至于以前的炸IGBT,就不好说了。
18-01-09 11:39
3W小时,如果一天8小时的话已经10年了;超期服役;
18-01-09 12:58
主滤波电容没有更换,只是检测了一下容量和充放电,看起来也是正常
18-01-09 13:44
换主电容吧,这要用电容表测的
18-01-09 17:57
拉丝机场合必须加强三防处理,机器四周封闭,板子最好能全部打一层硅胶(透明的那种),这种场合炸电源很常见,简单的刷一层三防漆也不管事的。板子封闭起来很重要,再有就是把板件清理干净,拉丝的场合全是铁屑。
18-01-09 18:31
上一页下一页
