查看了一下运行时间都高达3万小时 ,然后有一批机器陆续出现故障,报过流这样的 模块坏的,拿到机器以后,
检查发现IGBT模块门极有损坏,更换之,同时也更换了驱动的滤波电容,在装入新模块的时候 ,检测过
923 929的驱动电压和驱动电流,电压正常幅度足,驱动电流还是各路对称,用自家一台2.2KW小电机空载试机无问题,
然后给客户送机 ,不料机器上电半小时即告炸毁,一台机器出现这样也就罢了,关键是最近一批这样的机器都是同样的问题,多次返修,客户抱怨不断,最后整体换板完事
通过对拆下来的炸毁的一批主板重新通电,调取故障记录,也没发现记录有异常,记录异常也就是之前报出
过流的情况 ,也就说这些模块都是瞬间炸毁,机器都没来得记录
而且通过对炸毁的剖析,主要是整流部分损坏严重 ,六只二极管全部炸毁,PCB铜箔也炸坏 ,也有的机器
IGBT也坏了一两组
现在就有些迷茫了,不确定是否是客户那边的负载有问题还是其他的情况?这样连续炸毁肯定是不正常的
,还没有到客户现场去查看实际使用情况,只是在分析中,也恳请大家谈谈看法
最后修改:2018/1/9 12:39:17
