首页 电工技术 电工技术
主题:虚接,一闸多用。
点击:2816 回复:42
虚接电流大好找,我们这是控制电源,所以不容易发现!
18-01-09 11:09
这种无规律的故障我都会习惯性的去扯一扯接线
18-01-09 11:10
如果是硬线容易出现压不紧的情况,用锡焊在一起是个解决办法
18-01-09 11:18
螺丝松动(虚接触)是很难发现问题的,一旦发现故障问题很简单。
18-01-09 11:48
我感觉这就是接线的人不注意导致的,虚接呀。
18-01-09 12:35
论查线的重要性。
18-01-09 12:39
引用 wenquan753 在 2018/1/9 11:10:02 发言【内容省略】
有一次,我一扯,掉了一大片。我无语了。还没有线号,我整整处理了4个小时。手欠的教训!
18-01-09 12:50
这样的问题,特别不好查找问题!!!!
18-01-09 14:46
日常巡检 要重视,不要流于形式
18-01-09 14:47
    一套污水处理设备的电控箱内的PLC不定时出现停机故障,PLC采用直流24V供电,当出现故障时,测量其PLC供电端电压在20~24V之间摆动,测量开关电源24V直流电压输出正常,于是怀疑PLC的供电电源线接触不良。当从PLC端子上拆下电源线准备继续检查时,不经意间拉了一下,发现预绝缘压接端子处有些松动。经检查发现是接线端子处压接不实造成接触不良。重新压实装上开机正常。
18-01-09 16:31
上一页 下一页
