昨天夜里的事情。接到电话通知,一车间800KW10KV同步电机运行过程中冒烟,现场操作工紧急停车。到现场后详细询问当班操作工故障前后的过程,说只是听到一声异响,然后就看到电机上部出风口冒烟,急忙停车。检查现场高压柜及高压开关站出线柜均未动作。用2500V兆欧表测量对地及相间绝缘电阻,为50——100兆欧,手电照着观察绕组未发现明显的放电短路的地方,但闻味道,有明显的绝缘漆过温的味道。虽然测量及观察没有发现明显异常,但这样的情况下是坚决不能再送电试验的,毕竟是高压设备,不敢有丝毫侥幸心理。继续拆机,最终从有限的视角里发现转子扫膛的痕迹,冒烟就是因为扫膛时产生的高温使周围的绝缘漆和灰尘近乎燃烧导致。因为操作工发现及时还有就是电机转速较低(每分钟200转)故而电机绝缘还未完全破坏。原因么,通过以往经验判断是电机轴瓦磨损导致间隙过大。这样的问题只能送修了,电机绕组虽然测量绝缘电阻没问题但估计还是需要重绕的,由上级部门去决定吧。
