首页 电工技术 电工技术
主题:高压同步电机扫膛
点击:2494 回复:31
如果发现及时的话,没有必要送修的,换轴瓦就行了。
18-01-04 17:31
之前有过一台变频风机扫膛的,频率一升高就更战斗机起飞一样,声音特别大,扫膛是什么意思呢,转子挂壳吗?
18-01-04 17:46
这么大的电机,定期保养没有做好吗?
18-01-04 18:01
一般来说电机扫堂是指电机转子与定子内有磨擦的现象……
18-01-04 19:26
应该是不行的,他说的这个不是普通异步电机。同步电机转子上也有绕组,有冒烟说明转子线圈已经损坏了。
18-01-04 19:28
这个要拆下来大修了!
18-01-04 20:23
实际工作中,很多的高压电机轴承和电气都会有比较完善的保障设施,电机从图片上看肯定要大修了,建议还检查一下你的电机的轴承润滑保障这块
18-01-04 21:33
   扫膛一定是轴承磨损间隙大了或轴承损坏造成的,电机要定期点检,轴承问题是可以用耳朵听出来的,也可以用专门的点检设备来检测的。而轴承损坏往往是由于润滑保养不到位造成的,这也反映出一个单位的设备管理水平。
18-01-04 22:28
前几天这里有台电机反复报警过流,上班同事说听着有扫膛的声音,接班后,拆掉联轴器护罩,异响消失,试转几次发现速度反馈问题,再查发现是编码航空插头脱开。可见有异常,仔细检查,肯定有发现。
18-01-05 08:27
扫膛意味着转子偏离了原来的位置
18-01-05 09:24
上一页 下一页
