短距离、低速率的RS485通信也许“一般用普通的双绞线就可以了”,甚至在没有干扰的环境下,可以取消屏蔽!
但当高速(9.6Kbp/s及以上)、远距离通信时,线路的传输线效应就会呈现出来,加上不确定的各种干扰、敷设条件的差异,此时,普通的双绞线再也无法满足要求!
RS485标准规定:当通信速率在100Kbp/s及以上时,最大无中继传输距离在1200米以上,专用的RS485通信电缆在实际运用中远超过1200米(典型值1800米)!
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=5&id=36295&star=1#315893
