首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】高压危险来自何处?(20171228)
点击:1652 回复:26
电工教科书上说“电流互感器工作中绝对不允许开路,否则会产生上万伏高压,危及设备及人身安全。”但没有说明在什么情况什么条件下会产生高压感应危险。
我听我的一位朋友说,他给一家企业电能表一个互感器开路了,少计了若干电量。从没有发生过危险。(请勿模仿,谢谢。)
做了个小试验:把一个30倍(2.5VA)互感器串在一台100KW空调机组回路中,测得空调运行电流158A,互感器开路电压2.78V,并联一个3W的LED灯泡,灯泡微亮。测灯泡线两端电压,仍是2.75V,压缩机启动瞬间,灯泡会略微闪亮一下,但没有烧坏灯泡。
然后,我把灯泡从互感器上拆下来,短接互感器两个接线端子,有轻微火花,多次用手触碰,没有触电感觉。
还是没有弄明白,教科书上说的电流互感器开路感应高电压从何处而来?(请勿模仿,谢谢。)
最后修改:2017/12/29 8:51:42
17-12-28 09:26
17-12-28 09:27
同问,还有一个问题,如果不小心把ABC三相全穿入互感器,又会怎样?
17-12-28 09:42
引用 gk_0 在 2017/12/28 9:42:40 发言【内容省略】
感觉电流互感器输出为0或接近0.
17-12-28 11:13
引用 秀空 在 2017/12/28 11:13:28 发言【内容省略】
我就用钳形表这样干过,但忘记数字多少了
17-12-28 11:16
说的这种情况还真没试过,有时候书本上还是有理论偏重
17-12-28 11:33
三相都穿过互感器就是0,如果有电流就是三相不平衡。
17-12-28 12:21
这种实验没做过,但是书上确实是说电流互感器二次不能开路,不然会有高压存在。
17-12-28 13:07
有高压存在的可能,
如果2手分别碰互感器输出2端,主线大电流时估计很有感觉。
单手碰估计没有回路,可能感觉不到。
17-12-28 13:32
   常规互感器,二次侧基本均为仪表,阻抗低,正常运行时基本处于短路状态,磁通量很低,二次侧电压也很低,基本几伏而已。二次侧开路,二次侧去磁作用消失,二次侧电流为0,一次电流全部转变为励磁电流,使铁芯饱和,二次侧电压成变比倍数(互感器一次侧电压)增加,所以有危险,据说峰值电压可达5000V,当然这些都是感应电压不是实际持续的工作电压。
   但是有一点,互感器的一次侧电压并不是你设备的运行电压,譬如什么380VAC, 10KVAC等。,是互感器一次侧进线和出线端的电压,这个阻抗很低,即使电流很大,电压也不会很大。110KV的线路,二次侧能有几千伏就不错了(而不是简单的110KV*变比)。另外就是产生励磁电流铁芯饱和后和饱和前的差异也是很大的。
   不可否认的就是开路后对于仪表的测量及绝缘是有影响的。
   所以个人觉得这种说法尤其对于高压线路而言,低压线路是推而广之,虽然只是感应电压,但危害自然要往严重点考虑。
   补充:楼主的短接方法,对于低压线路互感器的二次侧的检修是一种常用方法,有火花说明短接工作正常而已。
         你测的几伏也属于正常范围。
最后修改:2017/12/28 14:35:42
17-12-28 14:33
上一页下一页
