首页 变频器维修
主题:西门子V20变频器黑屏攻关中
点击:5397 回复:13
主板不显示,一般查CPU供电电路电压,此机型供电电压是几伏【我不知】,时钟电路即晶振电路是否异常,复位电路是否正常。或贴片电容是否有短路。。。
19-03-18 18:41
供电回路当时查尽,到CPU,无遗漏。
倒是这个A501很有意思,也许费些时间再查会有破解机会。
19-03-26 12:43
您好!问题解决了吗?
26-03-12 21:07
没有办法的办法就是把整板电阻地毯式测量,对于微小功率部分电路贴片电容的损坏机率相对较低,而且大多小电容开路情况下是不影响显示功能,短路情况在扫电阻时就可以发现。这是我多年来修疑难故障的不二法门。
26-03-21 17:35
上一页 上一页
