许久没活干了,从闲鱼上收了四台一样故障的西门子V20变频器,准备练练手。
四台故障一致,黑屏,一上电瞬间黄灯接着红色报警灯1HZ频率闪动。
查开关电源至主板供电有25V一路,6.3V一路(25V回路有10ma电流,6.3V基本没有)主板回开关电源一根控制风扇线。主板到驱动板通讯线两根(毫伏级电压)。
首先怀疑开关电源问题,换滤波电容无效,摘除主板,电压上升10V左右。
细看背光灯也不亮,查背光最终控制进ARM,明确低电位,无解。
拆掉液晶屏查几个稳压电源,有一个ADJ端30mV,输出1.26V,怀疑故障,顺线查,又进ARM,无解。
其他稳压电源均正常,24C64工作电压3.3,抽查几个集成电源电压均正常。
查驱动板,充电继电器不吸合,充电电阻两端始终有2.6V电压。
拆掉电容描画电路,查继电器控制回路经过六脚集成进了驱动板ARM,明确低电位,无解。
检查中发现该机没有匀压电阻,查和电容中间点相连的电阻一是开关电源的2844的供电端,一个串9V稳压管、光耦有信号回驱动ARM附近,光耦一端毫伏,一端3.2V,短接3.2V无效。
有维修过该变频器的人吗?请赐教
