变频器论坛
变频器论坛
主题:再谈变频器缺相保护功能,能随意屏敝吗?有什么危害?
点击:8428 回复:27
20楼
xquan
汇川变频器三相检测功能经常出现乱报误报是个累事,汇川内部把这个功能闭掉是个智举
17-12-28 23:34
21楼
渡边的秋叶
屏蔽掉输入电源缺相功能,实际应用还要看负载的大小,负载偏大的话,一般会报运行母线欠压。前提是其他保护能够起到
保护作用。
一个完善的产品,设置的功能应该起作用才是,如果达不到,还不如直接取消。
再说变频器,我们常用的功能有多少?
追求大而全,不如少而精。
现在有很多行业专用变频器,比如球磨机,木材机械,机床,有不少很不错的专用功能。
17-12-29 08:42
22楼
zzm7959
变频器输入如果缺相,输出仍能输出三相电压,但是只能带较轻的负载。我觉得输入电流一定会变大。我知识浅薄。其实我只想了解一下,在没过保的变频器出现频频报缺相而且属于变频器本身故障的,厂家的处理是屏敝掉缺相保护功能,这合理吗?
17-12-29 09:15
23楼
秀空
这还要看变频器的其他保护,如果其他保护完善,屏蔽电源缺相应该影响不大。
17-12-29 09:41
24楼
sbkkan
缺相保护,变频器是可选项,可通过软件屏蔽的,必须是没有严重后果的。要说有什么好处?
输入缺相如果开启,最主要的作用,就是在安装的时候避免进线接入变频器输出侧,开机之后引起炸机。
输出缺相如果开启,不管是电机原因,还是变频器原因引起的缺相,都能保护停机,但是对于快速排出故障来说,屏蔽输出缺相能快速排出故障原因。
17-12-31 09:03
25楼
xq09181
个人以为,直流母线电压检测、输出电流检测(或加上IGBT管压降检测)和温度检测,是硬指标,不能屏蔽,毫无商量!
其它,如输入缺相检测、接地故障检测,能否屏蔽,可以商量。国产机的50%机型,国外机的80%机型,不设输入缺相检测功能,依据在此。
可设可不设,由设计者考虑角度不同。并不能说明机器的优劣。
18-01-01 10:57
26楼
zzm7959
谢谢老师,我认为这个故障是他们软件问题,我的主观思想也是可以商量。但就是因为变频器在质保内,厂家的做法是直接屏敝了,并且说是重新刷机了,其实就是取消了屏敝。所以这种做法我觉得不大合理。属于没有正确处理故障。
18-01-02 08:25
27楼
sbkkan
在 2017/12/31 9:03:53 发言
【内容省略】
是的,有些是可选项,可以将此功能关掉。
18-01-02 19:51
总投资50亿元!立讯机器人总部基地项目在常熟开工
2025年机器人产教研协同创新生态周在沈阳开幕
2025年第二十七届Ovation年度培训与技术研讨会圆满落幕
北尔电子携手诺顺科技引领亚太智能装备展智能制造新风潮
为什么回路校准是确保传感器精度的理想方法
第23届电气电子工程师学会(IEEE)工业信息学国际会议&“固高杯”全国工业控制及数智化系统设计大赛颁奖典礼
连续领投三家具身智能公司,京东回应
工业绿色转型靠什么破局?
