首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:再谈变频器缺相保护功能,能随意屏敝吗?有什么危害?
点击:8428 回复:27
谢谢,主要因为变频器在保修其内,我就觉得这样处理在点不负责任。
17-12-28 08:09
谢谢,我也是这么想,同事说会炸机,我说不会,应该向您说的那样乱报。不过变频器在保修期内这样做好像不负责任!
17-12-28 08:11
引用 kdrjl 在 2017/12/27 20:22:59 发言【内容省略】
版主,我不同意的你看法“屏蔽缺相是明智之举”,我没用过汇川的,也不清楚他的缺相检测的原理,更不清楚的他的性能究竟怎么样。从两个方面讲:
1)首先楼主说这是通病,那就是变频器本身有问题,如果给我用一个新设备,还没怎么用就老报故障,暂且不论这故障影响大不大,那就是设备不行,不爽。
2)如果屏蔽掉缺相,报过载也行,那如果用户过载参数设置的不合理,譬如设置范围偏大,或者报警时间过长,那怎么办?会不会有烧毁设备的危险,如果是一般的国产的我觉得是完全有可能。不屏蔽就是有个双重保险,难道不更合理?
最后修改:2017/12/28 10:08:51
17-12-28 10:04
我也觉得屏敝缺相保护应该是应急行为,客户在保修期内这样使用我认为不好。这个290变频器的确是个通病!是主板的问题。
17-12-28 10:38
1、输入缺相,如果负载要求全载,那么即使变频能撑住,输入电流是不是大了?输入线路保护怎么办?
2、办(打错了,输表情)入缺相,直流电压降低,若负载要求全载,直流侧电流是否就增大了?变频设计有余量没有?保护是否生效?生效的话是否还是要报过流故障?
3、输出缺相,大家都知道,不提了
如果测量三相电压基本正常,变频报缺相,那是变频输入电压检测回路的软件、硬件做得不够完善
最后修改:2017/12/28 12:09:25
17-12-28 12:08
如果测量三相电压基本正常,变频报缺相,那是变频输入电压检测回路的软件、硬件做得不够完善!您说的没错,这个汇川290就是主控板软件问题。也是一个通病!可是他们的解决办法就是屏敝掉缺相保护。
17-12-28 13:11
其实多一个重复性的保护也未必是好事。故障保护如果不可靠,相当于多了故障。适得其反。
17-12-28 21:28
不好意思,我是就事论事。单说变频器需不需要缺相保护。根据变频器的结构和工作原理来分析它的必要性。在此不赘述。
对于汇川这个变频器的品牌,我也没用过,所以我不会评论它。但去掉缺相能不能起保护作用,我已经讲过了。
17-12-28 21:33
不应该取消
17-12-28 22:04
假如真正在变频器输入缺相的时候其它两相的电流有没有变化?我是说带着负载运行时?只说输入,不管输出…大神们指点一下…
17-12-28 23:13
上一页 下一页
