首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:再谈变频器缺相保护功能,能随意屏敝吗?有什么危害?
点击:8428 回复:27
汇川变频器290等系例,有一个通病!就是在客户正常工频电压下工作时,频频报缺相保护。厂家将此功能可能给取消了。因为我们带载实验,发现R。S。T的任何一相缺相都不会再报保护!
那么大家来商讨:这样做对吗?对变频器有什么危害呢?如果真正缺相时,变频器能否报欠压!
我个人觉得,应该从根本上解决问题,并正确恢复缺相保护功能为盼!
17-12-27 11:53
为什么会报报缺相,如果检测输入输出端电流电压等都是正常的也报的话那就有点说不过去了,那就是质量有问题。 直接咨询厂家。
屏蔽掉的危害不用多说,除非你线路上另设有缺相保护器。
17-12-27 12:37
这个是汇川290变频器的通病。已经有好几个用户出现这种故障了。汇川的解决办法可能就是给取消了。重新刷程序后,经我实验:怎么缺相也不报警了。
我觉得他们没有从根本上解决问题。
17-12-27 13:31
没事,就是变频器坏的比较快
17-12-27 13:50
嗯嗯。
17-12-27 14:55
这个能随便取消呢?
17-12-27 19:24
你说的R-S-T是输入端?如果是,缺相也不怕。为什么?因为变频器的输入缺相,只能造成直流母线电压供电纹波大(只有4个波头),只要电机带载,立马就会出现直流母线电压低并报故障保护。
那么如果变频器的输出端缺相,又会是什么现象呢?那就是电机缺相,我们都知道,电机如果运行中缺相,会导致电机带载能力下降。在电机启动状态缺相,电机会导致堵转而转不起来。不管是什么现象,只要因缺相电机堵转,都会报过电流故障。因为变频器的三相输出有电流检测。
综上,屏蔽缺相是明智之举。变频器只要有效监控变频器直流母线和输出相电流,就能对电机缺相或电源缺相实施有效保护。
17-12-27 20:22
我们这施耐德变频器没有屏蔽,只是把电压调低了。原来380,现在设置的是290。看完楼上的回家,我们更加放心了!
17-12-27 20:34
输入缺相反正会导致直流母线电压低,不属于会导致器件损坏的安全保护功能可以屏蔽
17-12-27 21:30
如果真缺相,虽然不检测,但是会报其他故障,就是有时候会给你一个误导而已,对电气没影响,就是会影响你的思维惯性
17-12-27 22:14
上一页下一页
