一般情况下,电缆头做完是完好的,不会着火,楼主说的电缆头一接地就着火,可以从以下几个方面考虑:
1、电缆头是屏蔽型的还是非屏蔽型的?即电缆头表面有没有半导电层(一般为黑色),有的话就要接地,没有的话(一般为灰色),就不用接地。不是说电缆头上面有个螺丝孔位,就一定要进行接地处理的,可能只是厂家为了节省电缆头的模具费用,设计时屏蔽型和非屏蔽型公用的一套型腔模具。
2、接地线是否打紧,包括接地线与电缆头是否打紧,接地线与接地排是否打紧。接地线的规格是否符合要求,一般来讲,接地线使用国标单芯2.5mm2黄绿接地线即可。
3、施工人员是否有专业的资质。电缆头的设计,一般都留有安全余量,而且出厂试验(全检)的标准比国家标准要高,国家标准的试验电压,是4.5Uo,所以说,从理论上讲,电缆头出事故,90%的可能性是施工不规范。
4、电缆头质量是否可靠。如果排除了以上两个问题,确认电缆头是屏蔽型,且施工人员是有资质切按规范施工的,那么就要考虑电缆头质量是否可靠了。分析的方法很简单,联系厂家,分析原因,如果楼主担心厂家为了规避责任,故意忽悠楼主,那楼主也可以上图,鄙人也可以提供自己的意见,电缆头是热击穿还是产品问题直接击穿,外观上是可以直接看出来的。
17-12-26 11:41
