主题:6KV电缆头一接地就着火吗?
点击:2302 回复:20
10楼
高雅的雅
如果是外面有半导体均压层没有接地会发生打火但是打火不是特别厉害,没有均压半导体层的就危险了
17-12-26 22:35
11楼
山乌木
这个很好解释,何须问人
17-12-26 22:38
12楼
liuxd6909
只是电缆头着火,没有继续漫延还算幸运 ,注意总结教训,安全第一啊!
17-12-27 00:12
13楼
北乔南麦
在 2017/12/26 9:24:12 发言
【内容省略】
呵呵,我散步的时候见过一次,犹如放鞭炮般的动静,后来给供电局打了电话,他们来处理了,还表扬了我
17-12-27 11:33
14楼
高压线头接地,电流流入大地。在线头与大地之间发热起火。
17-12-27 13:04
15楼
mjinbao
具体是什么情况,是哪里绝缘损坏了;出现故障后,是否重新做了电缆头(或更换了电缆头)。
17-12-27 13:40
16楼
wenquan753
高压没有保护装置?
这种电压接地电流肯定大,起火很正常!
17-12-27 15:02
17楼
xyzmn1986121
没有装消弧消谐柜,有这个的话就可以起保护作用,将发生接地的项直接和大地短接,避免拉弧产生高压和高温燃烧
17-12-27 15:34
18楼
凤凰息梧桐
没玩过这么高电压的听了多怕啊
17-12-27 15:45
19楼
北乔南麦
是的,我亲眼见过一次。好在没有人员伤亡。
17-12-28 09:02
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
和利时携手富春环保的能效升级之路
