主题:请教一下,此潜水泵能长期在39A偏大电流情况下工作吗
点击:2594 回复:25
10楼
比额定电流大4,5安应该正常,再说冷却效果很好,可以运行。
17-12-24 12:41
11楼
gc666
22KW电机额定电流在44安培,此电动机应该采用降压启动,运行过程中可以用钳型电流表监控三相电流,在允许范围内是没问题的,电机的电流大小还取决于负载大小...
17-12-24 16:19
12楼
万家乐erusmi
这个电流正常
17-12-24 18:00
13楼
北乔南麦
水泵马达额定电压是多少?420V?还是400V?一般马达供电电压要求为额定电压-5%至10%,如果额定是420V,压降30V其实是超过-5%。短期运行没有问题,若长时间运行电机散热会有问题,大幅度影响马达寿命。
17-12-25 09:21
14楼
wenquan753
390V电流39A有问题》??
没整明白
你电机铭牌上额定电流多少??
17-12-25 10:20
15楼
yutianhe95
25~30V 压降有点大,电缆如果3x10及以上,长期使用问题不大。 电机你的看看额定电流,超过了长期使用肯定不行。
17-12-25 14:00
16楼
liuxd6909
长期稳定运行需在电机的额定 电流下 ,由于 是水泵,估计散热应该可以 。
17-12-25 22:00
17楼
jinqiaoma
稍微调小一点出水流量试试电流能不能降下来。
17-12-26 09:46
18楼
jinqiaoma
390伏是就低测量的电压还是供电端的电压?
17-12-26 09:47
19楼
企鹅
你电机420v的时候电流42A,你电压390v的时候电流只有39A,你是有的变频控制还是你把出水阀关小了要不然,我还真的不知道你的怎么来的
17-12-27 14:37
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
和利时携手富春环保的能效升级之路
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
