主题:请教一下,此潜水泵能长期在39A偏大电流情况下工作吗
点击:2594 回复:25
zjx559
热泵房用的一潜水泵22KW,距离泵房配电柜260米,
供电电压在420V时,电流是正常的42A
供电电压在390V时,电流是39A,偏大。
260米的线压降大概在25V~30V。
请教一下,此潜水泵能长期在39A偏大电流情况下工作吗?
17-12-23 18:10
李东泽
能,但是对电机不太好
17-12-23 19:39
电机电流偏大短时是可以的,长期运行可以把负载关小一点,让它满负荷好了
17-12-23 19:53
uc78
电流偏大不好
17-12-23 20:18
kdrjl
22kW电机的额定电流是多少呢?没超额定电流就没事,但线路损耗会给线发热带来问题。所以连续工作,线损发热问题要注意。
17-12-23 20:44
高雅的雅
我弄不懂:42A是正常,39A电机还负载不了,什么道理??
因为我看你的频率是50Hz恒定的,也就是电机转速基本恒定,出水量恒定,理论上电机散热恒定,42A发热更大都能够正常,39A难道不能正常运行????
17-12-23 23:07
zjx559
不好意思打错了,是49A,比正常的电流大了5~7A ,谢谢指正。
17-12-24 09:57
led_dalian
肯定不行,长期运行会烧电机。和线损有关,适当调节阀门(关小点)以降低负载。
17-12-24 10:27
woshigoutou
你这个是潜水泵,放入水中,散热应该没问题,电缆要是没问题,应该可以使用。但最好还是在额定电流下运行
17-12-24 10:44
秀空
长期是多久,感觉这个电流太高了,
恐怕不能长期运行。
17-12-24 10:53
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
