主题:请教一下,此潜水泵能长期在39A偏大电流情况下工作吗
点击:2594 回复:25
20楼
超级大手
做一个末端补偿效果能好点。
19-01-29 20:09
21楼
如果长时间超额定电流(也就是过载)运行,将会导致电机因过载发热烧坏。散热良好的情况下偶尔短时间过载运行应该问题不大。建议改善供电质量或者加粗供电线缆、降低潜水泵扬程、出水量等方法解决电机过流。
19-01-29 20:28
22楼
曾雨初听YHIR
距离过远导致压降过大,电流自然升高,如果供电电压无法改变,只能从电源线线径入手了
19-03-16 12:18
23楼
想想看
zjx559
在 2017/12/24 9:57:10 发言
【内容省略】
那么正常电流是44-42A,现在39A,你说能不能长期运行?
19-03-16 19:44
24楼
超级大手
想想看
在 2019/3/16 19:44:00 发言
【内容省略】
仔细翻阅楼主笔误已经更正是49安,潜水电机实际工作大电流普遍大于额定电流。这是正常的。把出水口稍微减少点。应该没问题,电流要是平衡,另外你的电流表准不准。
19-03-17 19:28
25楼
超级大手
该帖内容不符合相关规定!
19-03-17 19:28
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
