首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:炉体上安装的热电偶需要每年检定吗?
点击:1856 回复:10
炉体上安装的热电偶需要每年检定吗?
17-12-20 14:12
是的,为了保证安全!!!
17-12-20 14:46
dlr
按规程规定:热电偶的检定周期一般为半年,特殊情况下可根据使用条件来确定。
17-12-20 14:48
必须要年检,建立设备台账
17-12-20 22:19
能做到定期检测是最好的,一般都是用到坏了就换
17-12-21 08:42
好多高炉炉体上的热电偶,一旦拆下再安装,损坏几率较大
17-12-21 09:57
最为计量器具,需要年检。但作为传感器有必要吗?因为这个传感器安装在要害部位,需要保持测试精准,可以年检,但就是一种监控传感器,有问题就换,没必要年检。折腾。
还是看看企业标准吧。要求检再检。
17-12-21 10:54
在窑体上安装的热电偶,使用温度1600度,拆下了,温差那么大,一下子就断了,几千块钱就没了
基本上就是到了时间直接更换标签,有异常了检查、维修或者更换,平时没动过
17-12-21 14:17
大部分做的和7楼是一样的
17-12-22 08:46
计量管理的方式已发生很大变化了。。。
17-12-22 10:50
上一页下一页
