定期检验几乎没有意义,我们以前有种炉子, 对温度准确度很高, 热电偶别说用一年,质量差的可能几天就坏了,也不能天天去检验,一般从设计上是这么防范的
一是前提是新的是检验过的标准的;二是每个点同时有两支热电偶,两个点的温差超过10度就报警, 两支热电偶同时坏并且温差很接近的概率很低吧;三是不同的点温度也不应该相差过大;就是这样仍然怀疑温度不准的话,一般就是换新的。也不去什么检验旧的。
点击:1856 回复:10
