主题:【话题】用星三角启动这个电动机,如何接线?(20171220)
点击:2251 回复:25
10楼
quzhouzxyu
45kw的电机不小了吧
17-12-20 12:24
11楼
确定电机启动控制柜是星三角启动?也许是采用软启动控制,主回路用一个接触器,旁路用一个接触器;我们这边的软启动控制柜就是这么做的。如果确实是采用星三角启动那么进行电机接线时需将电机接线板上的连接片拆除,用六根线接到电机上进行星三角转换控制;假如是采用的软启动控制则只需将三根电源线一端接旁路接触器的输出端,另一端直接接到电机接线板上。仅供参考
最后修改:
2017/12/20 13:32:24
17-12-20 13:24
12楼
qq2994216177
45kw电机有点大了,你带什么负载?如果重型得星三角就不合适了,如果启动频繁或者带点动的话考虑变频器控制了……
17-12-20 13:59
13楼
电工班长
楼主基础知识有点差。星三角电路图网上比比皆是,但要懂得原理才行,不能只是知其然而不知其所以然。
17-12-20 14:17
14楼
第三颗牙
这个没搞明白,什么接触器还有Y型?
17-12-20 14:48
15楼
北乔南麦
在 2017/12/20 9:41:37 发言
【内容省略】
呵呵,确实有这种接法。
17-12-20 18:59
16楼
用两个接触器,不安全没保护的,
17-12-20 20:11
17楼
goldage
两个接触器也是可以做星三角的,但是安全性不够,现在已经不允许使用,建议你还是正规的按照三个接触器组建,度娘有很完整的图,不去找度娘看看电工手册也有
17-12-20 21:07
18楼
liuxd6909
先把接线盒里的连接片拆掉,分别找出三相绕组的三个头(U1、 V1 、W1)和三个尾(U2、V2 、W2),然后再按星角启动原理图接线 。
17-12-20 21:13
19楼
秀空
一般要3个接触器。
17-12-21 10:01
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
和利时携手富春环保的能效升级之路
