首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】用星三角启动这个电动机,如何接线?(20171220)
点击:2252 回复:25
接线的时候是不是要把短接条拆下来?
我是要用星三角启动,但是厂家提供过来的接触器只有2个,一个是Y型,一个是主接触器,这怎么接啊?
最后修改:2017/12/21 8:35:09
17-12-20 09:16
那得看你是星形还是三角形接法了,图上直接接线就是三角形接法咯。
17-12-20 09:18
5.5KW以下电机按三角形接法的话直接三条线接到电机上直接控制启动就行啦,5.5KW以上最好改成星三角启动,那就要将过桥片拆了,然后六根线控制。
17-12-20 09:23
忘记了一点,你用变频器启动的话三条线直接接上去也是可以的,不一定要星三角
17-12-20 09:24
17-12-20 09:38
星三角启动当然要把短接片取掉,另外盘柜只有2个接触器如何做星三角转换?莫非上端接触器取消直接用断路器替代?
17-12-20 09:41
2个接触器不会是要这台电机Y型启动,Y型运行吧?
17-12-20 09:45
你电机多大功率?看线很小,没有必要星三角启动,你连怎么接线都不知道能搞定星三角启动线路?
17-12-20 11:28
两个接触器也是可以星三角启动的,但是没有完全的电气隔离点,电机的U1/V1/W1直接接入电源,两个接触器执行星角切换。还有介绍如果要用星角启动那连接片肯定是要拆掉的。
17-12-20 11:54
小电机直接带吧,没有必要星三角的。
17-12-20 12:14
上一页下一页
