首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】压滤机纯继电器控制的翻板功能(20171213)
点击:2336 回复:29
用了5个中间继电器,帮忙看看对不对的? 还有没有更好的方法?压滤机的。
1和3都是火线 区别就是3是经过了SB2的常闭点。
以下是我自己想的其他两种方法,可以开关任意切换,不过不符合客户的要求,他们要求只有一块到位后才能进行下一块操作,只有2块都到位的情况下才能进行反向操作,如果按下停止按钮后只能接着前面的动作继续执行,不能反向动作。
谢谢!
最后修改:2017/12/14 9:01:14
17-12-12 19:10
一个20点的plc解决了,还能方便些。写下程序调试下
17-12-12 19:21
那几个按键,行程开关就够我找一气的。
17-12-12 19:58
老板接过来的活是给人家接板子,但是他们老板子都是继电器的,在原有功能基础上加,所以没有PLC。 有PLC的就不用这么麻烦了。
17-12-12 20:04
我也头痛,现在有的材料就是这些,就地取材。带一常开常闭的按钮(自复位),带一常开点的交流接触器,4组触点的中间继电器。
17-12-12 20:05
引用 刹那 在 2017/12/12 20:05:52 发言【内容省略】
那就先看器件属性,再按照器件重新设计
比如SQ2,SQ5这样的器件好找吗
17-12-12 21:04
行程开关  有一组常开和一组常闭点的 ,这个不是我们提供,客户自己提供。 是已知量可以不用管。
17-12-12 21:08
这样的线路估计是很久以前的出厂的机子,现在基本用PLC了
17-12-12 21:17
引用 刹那 在 2017/12/12 21:08:08 发言【内容省略】
这样的行程开关要4个接线端子,还要一组开,一组闭,拿实物看看再说吧,还真不太相信客户会提供这样的开关。
好,抛开行程开关
“1和3都是火线 区别就是3是经过了SB2的常闭点。
”----图上没看出来
17-12-12 21:54
这个其实不用这么麻烦,为什么上下翻板要按顺序动作,明明就是机械设计不合理的原因,一个在上一个在下,电机都是一样的,同步动作就行。
如果翻板停在中间,你 如何启动?
17-12-13 08:58
上一页下一页
