首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】压滤机纯继电器控制的翻板功能(20171213)
点击:2336 回复:29
这个是他们的要求,我们不管,他们要求只有一块到位后才能进行下一块操作,只有2块都到位的情况下才能进行反向操作,如果按下停止按钮后只能接着前面的动作继续执行,不能反向动作。
确实有你说的这种情况,上次在南刚帮他们搞这个翻板,出现上下两块打架,铝合金的,超过接近开关了,停在别的位置只能手动按住交流接触器,让翻板触碰到接近开关(那边用的是接近开关,而且就是因为接近开关太差,整死人,后来换了100多块钱一个的欧姆龙的接近开关就好了)。
敢问版主,您是哪里的? 不会是同一个地区吧?
最后修改:2017/12/13 14:52:46
17-12-13 09:02
这个全部用继电器和开关来控制还是很麻烦的
看图没有问题
用PLC简单多了吧
17-12-13 09:17
不是我们自己的产品,无偿给人家画的,为了做他们家生意,给他们接板子的活。
17-12-13 09:20
引用 刹那 在 2017/12/13 9:20:49 发言【内容省略】
楼主的私活?
17-12-13 09:29
不是,老板接过来的,现在什么生意都做,小项目、成套、做线啥都接,也是烦的很。
最后修改:2017/12/13 9:43:03
17-12-13 09:42
我是压滤机生产厂家的,不知道这样说算不算广告,呵呵;
如果考虑成本,加那些继电器的钱,不如买个国产的PLC来的实在
最后修改:2017/12/13 9:44:41
17-12-13 09:43
引用 刹那 在 2017/12/13 9:02:49 发言【内容省略】
看了这段后,不想多说
既然出现过网友提出的问题,不思解决办法,还继续手动接触器吗?
这个客户也是低到的极限。
17-12-13 13:45
引用 gk_0 在 2017/12/13 9:43:32 发言【内容省略】
你是过滤去厂家,允许手动接触器?
17-12-13 13:46
呵呵,他们就是这样的。。。。 这个我们管不着,客户是压滤机行业内的,我们是外行,只能根据他们要求来。
17-12-13 14:10
有无原来的电路图,或者第一个图就是原来的图?
3楼说在原有功能基础上加,不知是指增加功能、还是修改电路克服原有不足。
17-12-13 15:11
上一页 下一页
