首页 电工技术 电工技术
主题:ABB 双电源无故报故障烧保险丝什么问题?
点击:3351 回复:14
1、抄板只要不涉及盈利(拿抄板成果去兜售获得暴利),自己做内部的维修技术资料而已,没有任何的顾虑。
2、现在有两条路,您是想抄板再重新制板呢?还是用原板进行维修,让其继续服役呢?两者的成本谁更低?
3、不论抄板还是维修,电路板的对外接口定义,各元件的作用都要搞清楚,也就是电路板的原理图。
如果您不在行,还是请个在行的师傅,付费帮忙先检修电路板吧,这是最低成本的,到时候你可以询问师傅电路板的故障部位和故障原因。
17-12-14 13:52
哪个芯片型号是VIPer22A
17-12-14 14:03
那个芯片型号是VIPer22A
17-12-14 14:05
   先用万用电表检查整流模块以及电容C6等元件有无短路,然后断开电容C6的+极与电源块VIPer22A的连线,单独测量电容C6两端是否有300V的直流电压。如果还是烧保险,则说明电源整流部分存在短路故障,如果300V直流电压正常,一般为电源块VIPer22A内部的场效应管损坏,则需更换电源块VIPer22A。仅供参考
17-12-15 12:49
不知直流电机是有刷电机还是无刷电机,如是有刷电机建议你要把电机拆开检查,可能是碳刷粉短路造成的....
17-12-15 13:38
上一页 上一页
