首页 电工技术 电工技术
主题:ABB 双电源无故报故障烧保险丝什么问题?
点击:3351 回复:14
ABB双电源切换,在上级两路电源正常的情况下,无故报故障,自动切换到备路,然后无法切换。
检查发现ATS保险丝已经烧了,每次出现这个故障更换电机模块就好了。电机跟控制一起的,每次换都是一起换的,换下来之后量了一下直流电机是好的,然后我把上图中的控制板单独换了设备也恢复正常了!
大家看看,这个控制板哪个元件容易出问题!抄板的话是否有什么法律上的问题?这个板不大,巴掌大,双面都有元件,抄板大概多少钱?
17-12-11 15:56
看起来没有难度好修。
17-12-11 17:05
引用 zkt0101 在 2017/12/11 17:05:32 发言【内容省略】
这话说的,没难度你倒是大大方方指点一二啊。
17-12-11 19:38
应该是检测比较电路的故障,更换比较芯片,或基准电路试试
17-12-12 06:32
肯定还有隐形故障,不然怎么会平白无故的烧保险呢!
17-12-12 13:29
下次再烧保险检查下两个大电容有没坏。我不懂电子,不过半年前我们公司有台设备出现问题,保险烧了,换上保险又烧,除了电路板我不懂的,其他检查了都没问题。于是我请软件研发的同事维修,他说有空再帮我修。后来他修好后给回我,我问他什么问题他不回答我。我自己拆开检查发现有个地方的电容更换了,然后其他地方没换。设备用到现在都没烧过保险了。
17-12-12 13:58
如图,哪个是表较电路啊?
17-12-13 13:20
先检测维修,不至于抄板吧?
17-12-13 15:33
就是那个芯片,型号可能是393或358 ,324之类的
17-12-14 10:47
元件不多,地毯式检查。烧保险多是短路性故障,应该有烧毁的元件
17-12-14 12:17
上一页下一页
