首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】数据中心服务器微断开关无故跳闸是什么原因?(20171214)
点击:2766 回复:20
数据中心微断开关有时会出现无故跳闸,检查后设备无问题,重新送电后又恢复正常,开关跳闸没有规律,也不是固定哪个跳闸,请问有哪些原因可能会导致这个现象?
最后修改:2017/12/15 8:43:23
17-12-11 14:11
引用 94787461 在 2017/12/11 14:11:18 发言【内容省略】
上图看看你那微断开关是什么样子的,要看铭牌开关的参数。漏电开关?
最后修改:2017/12/11 14:45:05
17-12-11 14:44
替换试一下。
17-12-11 15:08
普通施耐德微断开关,无漏电,1P,电流不到开关容量一半
17-12-11 15:10
这个现场没有这个条件,无法停电,而且跳电时间不固定,可能一年也不跳,而且跳的回路也不固定,换了没意义
17-12-11 15:12
开关型号,容量,开关下的设备是什么,单P的那N怎么接的。
17-12-11 15:28
引用 94787461 在 2017/12/11 15:10:26 发言【内容省略】
直接换开关!没条件??那备好开关,什么时候跳闸什么时候换上!
最后修改:2017/12/11 16:13:19
17-12-11 16:12
同样的开关有几个,是否都曾跳闸过(或是否均有可能跳闸),其相互安装位置如何,环境温度怎样,有无接触不良情况,等;
若难以找到问题,亦觉得可更换试试。
还有就是,电流中有无谐波分量(估计程度如何)。
17-12-11 16:25
查查保护线路
17-12-11 16:45
电流不到开关容量一般跳闸 换一下,可能老化了。
17-12-11 17:18
上一页下一页
