首页 电工技术 电工技术
主题:小型交流断路器能在直流电路中使用吗?
点击:5578 回复:13
小型交流断路器到底能不能用在24VDC的电路中,能起到短路保护作用吗?选型的额定电流和直流一样吗?
17-12-09 15:06
应该可以,频繁开关就不适合了
17-12-09 16:04
阻性负载肯定没有问题,纯感性负载就很难说了
17-12-09 16:31
直流电路上可以用的。
17-12-09 16:41
引用 quzhouzxyu 在 2017/12/9 15:06:19 发言【内容省略】
不带漏电检测的无熔丝断路器也可以用于直流供电,。
无熔丝断路器的原理是使用热元件,过流发热后推动机构进行跳闸;还有一种就是内部用铜线绕制出线圈,过流导致磁性大增,推动线圈内的金属棒执行跳闸动作。
17-12-09 17:01
普通环境中DC24V没有问题!
要是直流高压大电流就不行了!
17-12-09 18:18
断路器,当刀闸使用,在哪种电路上用都可以。刀闸是什么意思?就是说空载,静止状态下的拉闸合闸操作。选电流就是按刀闸的选型原则去选。
17-12-09 18:42
能否起到短路保护作用,看它的动作机构原理。
如果动作机构的电磁力,是负荷电流直接产生,则有可能可以;但性能是否适合,可能需另外查对。
17-12-09 20:56
可以用
17-12-10 00:42
可以用,国内一般这么用。大厂家还是会用那种直流专用的断路器。
17-12-10 13:00
上一页下一页
