就“小型交流断路器能在直流电路中使用吗”来说,答案是不行的。
因为交流断路器与直流断路器的区别在于灭弧装置上。如果交流断路器用于直流电路,其灭弧装置不足以灭除直流电流通断时所产生的电弧(特别是微型断路器更是这样),容易致使交流断路器短路或者触点粘连而损坏,以致造成事故。
但是,就楼主给出的使用条件来说,是降低规格使用,这就不是不行,关键在于你通过直流电流是否等于交流断路器的额定电流?
远小于的,那就问题不大。等于或者接近的,只要不是频繁开合(通断)的还可以勉强应付(原因在于直流电压不是很高),否则就有点问题了。
但是,如果直流电流是远小于交流断路器额定电流的话,问题就来了,你的过流保护怎么办呢,无法满足你的过流保护条件。除非你自己改造过流保护元件,用大电流触点,小过流保护元件来满足你的使用条件。
最后修改:2017/12/10 19:44:18
