首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:延時停机怎么在维纶触摸屏上以倒计时方式显示
点击:5751 回复:26
比如 风机要求延时10分钟停机  触摸屏上按下延时停机按钮   计时以倒计时方式显示
最后修改:2017/12/8 15:00:59
17-12-08 15:00
引用 sdxuhaiyong 在 2017/12/8 15:00:29 发言【内容省略】
只有触摸屏吗?脚本编程。应该还有plc吧?屏和plc编程配合来完成计时和显示!
17-12-08 15:13
秒脉冲一个一个减呗
17-12-08 15:49
呵呵;倒计时也一样,设定值减去当前值不就行了;
17-12-08 15:52
应该有PLC吧,在PLC里面做,在屏上显示。
17-12-08 16:12
比如有三菱PLCm8013或m8014和DEC指令配合使用就行了.
最后修改:2017/12/8 16:15:19
17-12-08 16:14
直接把减计时器PV值显示在触摸屏即可
17-12-08 16:16
设定的时间减去经过的时间
M8013 60次 是一分钟
17-12-08 17:04
你不是有时间继电器吗?
把时间继电器当前值传输到一个D****,用设定值减当前值,余值用寄存器就是你触摸屏要的数据
17-12-08 17:46
设定值减去一个加计时器
17-12-09 00:13
上一页下一页
