西门子SIEMENS
主题:对输入映像寄存器
点击:1604 回复:0
ximenzi
新型的315-2DP,它的特性是I/O映像128Byte/128Byte,
是不是表示可以带动数字量输入和输出128*8=1024,那么他对可带的模拟量通道数有什么影响,小弟一直搞不清楚,请高手帮助。
05-07-21 20:08
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
