首页 电工技术 电工技术
主题:电缆选择可以?
点击:1212 回复:25
3相,电流1000安,使用两根300电缆并联使用,应该没问题吧?
最后修改:2017/12/7 12:50:05
17-12-07 12:49
这个最好用母排,你用这个电缆电流载流量还是足够了
17-12-07 13:13
供电距离?
17-12-07 13:16
应该可以,
17-12-07 14:17
足够了,没问题。。。
17-12-07 14:32
距离,环境,敷设方式都是相关联的。单就载流量来说是够了,但余量也不大。
17-12-07 14:32
短距离是没问题的。
17-12-07 14:53
距离不远的话应该问题不大,我们这边有台500KVA的变压器出线就是两根电缆并联。
17-12-07 15:49
1000A是最大电流、还是长期工作电流,是计算而来、还是有样本参照。
300电缆是几芯的,其外径已较大,可能有一定的施工难度,需事先考虑施工环境和施工路径。
17-12-07 17:16
这个不是直接为一句就是能回答的,里面还有许多的条件,要按照载流量那是肯定够了。。。
17-12-07 18:03
上一页下一页
