主题:这种断路器貌似只有热过载保护
点击:1516 回复:13
只看到双金属片。如图。如果短时间短路(电流不太大)估计无能为力了,以前拆的一款貌似串有三组线圈,短路跳闸的。各位大神<
17-12-01 14:03
mjinbao
看型号和规格、参数标识,应当有短路保护功能,可分辨其动作机构。
17-12-01 15:02
高雅的雅
短路会产生很大电磁力的,你仔细看一下电磁力检测机构有无
17-12-01 15:34
北乔南麦
这个应该只有短路跳闸功能,没有热过载保护吧。
17-12-01 15:46
jiouai84
双金属片应该就是短路保护的,断路器应该没有过载保护功能的吧
17-12-01 15:46
mjinbao
电流不太大,可能会作为过载处理;若欲短路保护而不能(开关正常时),则已转为开关的选择问题(或其他)。
17-12-01 15:57
hgxmm123
使用多少年了?
17-12-01 15:59
北乔南麦
在 2017/12/1 15:46:28 发言
【内容省略】
只有类似于热继电器的双金属片。没有那短路速跳的电磁机构。怎么实现短路速断,双全属片热传导能达到毫秒级吗?
17-12-01 16:34
凤凰息梧桐
看样子也工作了很多年了吧 环境有也不怎么好啊
17-12-01 16:51
高雅的雅
在 2017/12/1 15:34:50 发言
【内容省略】
赞同。确实无电磁机构,当然了它有监测漏电的那套电磁线圈
最后修改:
2017/12/1 18:46:23
17-12-01 18:45
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
