机电一体化
主题:电压瞬降的问题
点击:1620 回复:17
ts12345
我有 一套设备,用到交流变压器220/18 12 5 5变四路输出,只要一接通电源,控制电压就变为150V,导致控制电器无法启动,这是怎么回事?
17-12-01 10:57
zzn6737
ts12345
在 2017/12/1 10:57:23 发言
【内容省略】
什么设备?多大功率?
只要一接通电源,控制电压就变为150V:这个一接通电源是否即刻有大功率的用电器工作?线路是否接触良好?
方便上现场照片,现像说得够详细,问题解决得越快哦……
17-12-01 11:03
mjinbao
可以查看相关电路上有无接触不良,测量相关点的电压;
注意安全。
17-12-01 11:10
yzl1981000
估计哪里有短路,或者是电源功率不够。
17-12-01 11:13
wushulin
取下负载,看电压还降不降,如果降,变压器坏了。
不降,先一路一路的接上去,看是不是负载过大,戓者是短路了。
17-12-01 13:15
高雅的雅
把变压器摘了测试是否正常,正常就测试变压器输入电流是否在变压器功率范围之内,电流超过输入功率15%就该检测变压器是否异常,还有就是前端220V电源是否内阻过大
17-12-01 13:25
wenquan753
这种情况只有两种问题
A 变压器本身问题
B 负载过大或者短路
17-12-01 14:52
kdrjl
变压器的指标是多少,负载之和是多少?要计算的。如果空载时,电压不降,就是负载太重导致的。另外,220V供电容量?220V(变压器原边)的电缆线线径?都是要考虑的范围。
17-12-01 15:47
goldage
很明显是你的控制电源的前端开关的问题啊,拿个万用表量一下哪个元件造成的压降就知道了
17-12-01 21:36
woshigoutou
看看空载是否正常,逐级排查。
17-12-02 00:17
2025高端装备与智能制造国际会议在绍兴举办
研华发布SOM-6820:搭载高通骁龙X-Elite系列处理器,开启能效比与边缘智能新时代
首部地级市智能制造立法发布,全面助力打造“国际化智造名城”
创新动能强劲 我国制造业利润有望持续改善
连接未来可持续铁路交通,浩亭与阿尔斯通的合作之道
2025年7月份工业生产者出厂价格环比降幅收窄
第四届高校电气电子工程创新大赛收官 施耐德电气携生态育新质人才
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
