首页 机电一体化
主题:电压瞬降的问题
点击:1620 回复:17
检查线路有没有端子没拧紧
17-12-02 08:16
变压器是30瓦的,不存在负载过大,切除变压器所有控制回路,电压正常。变压器的接线:微断1P——扭子开关——滤波器——变压器——单片机。只要扭子开关一闭合,电压就降低到180V左右,另一台扭子开关再闭合电压就到了150V,关闭两个扭子开关,电压正常!现场已经将扭子开关隔离掉,现象还是没有解决!
17-12-02 09:43
引用 ts12345 在 2017/12/2 9:43:51 发言【内容省略】
如果负荷不大,变压器发热吗?空载电压正常吗?
17-12-02 09:56
微断前后和钮子开关后的电压如何。
17-12-02 10:33
扭子开关进线处220V ,闭合后出线和进线处都是150v或180V
17-12-02 14:55
则可能与钮子开关 无关,往前级继续查;测量电压时注意安全。
17-12-02 16:27
按钮是否带指示灯,换按钮试试
17-12-03 21:44
99%是电源接线的问题。假设你的线路上存在一个较大的电阻,合上一个钮子开关,变压器输入电流变大,这个电阻上的压降就是I×R,例如:你的变压器输入端电压为180V,则这个电阻的压降就是40V;合上第二个钮子开关,电压变成了150V,则电阻上的压降为220-150=70V。
这个电阻产生的概率大小:
1、接线不实。
2、开关元件质量不好。比如断路器触点接触电阻大。用万用表分别测量断路器输入端、输出端电压可以判断出来。
证实这个假说的方法:
引入一个可靠的220V电源即可(另外拉根临时线)。
17-12-04 09:19
上一页 上一页
