人机界面
人机界面
主题:有什么hmi可以把plc的数据再采集给电脑?
点击:2919 回复:11
evanlei
plc上一般有两个通讯口,一个用于接hmi一个接modbus,再加就要扩展了
现在想从hmi中读出plc里的温度,再把数据传到电脑端分析,不知道什么牌子的hmi有这个功能呢?
17-11-29 02:21
woshigoutou
wincc本身就有实时数据监控,曲线分析。楼主为何不用。
17-11-29 05:34
高雅的雅
这个大多数牌子触摸屏都可以做到呀!
最简单的就是触摸屏读取相关数据映射到触摸屏内存,电脑访问触摸屏内存即可。还有就是PLC直接再扩展一个通讯口,随便你电脑折腾
17-11-29 06:53
ytleaderplc
正常都是电脑和plc通讯读写数据。
这样方便些
17-11-29 09:26
fumz78
这也和成本有关系,最简单的屏中加个SD卡,保存数据到电脑中打开。
如果屏直接和电脑连接,还要确定电脑忠用什么软件。
17-11-29 10:13
zzn6737
PC组态软件直接modbus通讯不行吗?
17-11-29 10:55
fireray
触摸屏只有一个通讯口吗?一般的标准屏都有两个以上的通讯口,一个连电脑,一个连plc
17-11-29 11:32
yecao2003
现在的触摸屏都是数据采集功能,加内存卡保存在里面,需要时在拿到电脑上读出。
17-11-29 11:47
evanlei
fireray
在 2017/11/29 11:32:46 发言
【内容省略】
一个口连hmi,一个口连modbus,就没有多余的给电脑了
17-12-02 00:25
ZCMY
用的哪种PLC ?有些大型的PLC都自带SD卡扩展了,直接放个SD卡就行了;
17-12-02 09:22
工信部新成立3个技术委员会和1个工作组
研华AS&R:以边缘AI为核心,重塑机器人产业新生态
共探数智化未来,2025 WOD制造业数字化博览会在上海启幕
伟创电气成立合资新公司,押注具身机器人热门赛道
外资加速布局新质生产力透露了什么信号
中国工业互联网研究院发布《全国主要城市工业互联网发展指数报告》
创新奇智与库卡机器人达成战略合作,共谋智能工业机器人市场
安川电机启动史上最大美洲扩张计划
