三菱Mitsubishi
主题:求教 FX3SA 控制安装伺服(7系)
点击:988 回复:6
刚接触伺服,什么都不懂。现要求:
电机使能——慢慢转动,直到传感器接受信号后——电机转动22圈——使能放掉,
求梯形图和注释.....
谢谢!!
17-11-24 21:48
fumz78
启动后按一定速度运行,接收到外部信号再运行一定距离,这个适合用中断定位指令DVIT。
运行后为什么要使能断开?
17-11-24 22:17
gzlsj
使能断开还能运行吗?
17-11-25 08:14
zrx517697809
这个程序很简单的,三菱的定位指令也简单,容易学。一个输出点控制使能,然后脉冲加方向
17-11-25 08:15
fumz78
gzlsj
在 2017/11/25 8:14:57 发言
【内容省略】
断开不能运行。
17-11-25 11:14
高雅的雅
开始PLSY,后面DRVI即可轻轻松松达到你的要求
17-11-25 16:55
MIC小赖
想无脑的话就DVIT。不过这个指令就有一点要注意,只能脉冲值增大方向用。
17-11-27 09:46
英伟达发售新一代人形机器人“大脑”:性能提高7.5倍,宇树、优必选等采用
战略联合!和利时携手安徽聚力粮机深耕粮食行业
具身智能机器人通信网络联创倡议在蓉发布
透过2025年上半年看工业互联网产业:技术融合与全球化成关键驱动力
共享中国工业智能化转型机遇——访剑维软件首席商务官康思韵
2025智能制造系统解决方案大会在京召开
报告显示全球工业智能化市场规模今年将突破3.5万亿元
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
