首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教一下,可以把22kw电机的配电断路器放在plc柜吗?
点击:2092 回复:22
请教一下,可以把22kw电机的配电断路器放在plc柜吗?用的塑壳的那种
17-11-19 18:07
为什么不可以呢?
看一下什么样子的柜?多大?
17-11-19 19:15
只要有安装位置就可以的。
17-11-19 20:06
强电和弱电同柜安装,要在空间上物理分隔距离就可以,或者采用金属隔板就更好了。
17-11-19 20:17
呵呵,你又没说你的柜子有多大,甚至可以单独做一个安装箱啊
17-11-19 20:59
如果空间够大,给做个隔断,不够大能够安装就行。个人认为装个软启全都解决了
17-11-19 21:05
这是我设计的一个控制柜,也是22kw变频器。强弱电严格分区,模拟量太多,没有办法就做成二个柜子了。柜子中间完全是独立分开的。
17-11-19 22:03
问题可以理解成,PLC能够放在配电柜吗?
也可能是,22kW电机电源开关能够放在控制柜吗(柜内有PLC)。
17-11-19 22:43
可以
17-11-20 07:56
呵呵;放一起多多少少肯定有些干扰;
17-11-20 11:47
上一页下一页
