首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教一下,可以把22kw电机的配电断路器放在plc柜吗?
点击:2092 回复:22
当然可以了,如果空间允许的话,最好能加装屏蔽板或相关装置,就没问题了
17-11-20 12:01
理论上应该分开,但是实际工程中,不分的占多数,PLC如果通讯、高速脉冲、模拟量之类的应用要求不高的,放在一个柜子里应该也没什么问题
17-11-21 15:21
我的90KW变频器跟PLC也是放在一个柜子,而且没有隔离:只是PLC在变频器侧面,没有什么影响
17-11-21 16:46
应该可以的,就是注意下强弱电分开,想办法把干扰降到最小。
最后修改:2017/11/22 15:54:19
17-11-22 15:53
表情表情表情谢谢各位大神了,学习了
17-11-24 13:51
这是什么软件画的?另外,像这种类似的柜子有没有成品可以选用,还是说都需要根据自己的控制系统去设计柜子,然后定做
17-11-24 14:31
非标柜很多都是放在一起的,强电弱电都在一起。
17-11-24 14:45
我们的都是在一起的,15kw,7.5kw其他还有几个小电机都在一个柜子里。
17-11-24 16:24
这个要按照空间大小来定
要是很紧凑的就不要了
只要空间够,放一起没什么问题!
17-11-24 17:05
没有多大问题吧,plc要是连个接触器的干扰都抗不了,那plc肯定不合格。
17-11-24 18:33
上一页 下一页
