首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器控制一个送料台车台车速度很快左右两边跑经常冲出去
点击:2339 回复:31
变频器控制一个送料台车.台车速度很快.左右两边跑.左右两边各用2个行程开关设2段速控制台车减速和到原位还接了制动电阻来刹车.
结果刚跑了几个来回就管不住了.经常冲出去
很奇怪
17-11-18 22:52
可以提前减速并将减速时间减小。
17-11-18 23:31
第二段速度调慢点
17-11-19 00:02
增设机械软限位,比如橡胶限制抵挡柱。
17-11-19 00:54
快到原位时候速度慢点,还有刹车减速时间短点……
17-11-19 06:12
冲出去时,是否已经换向,行程开关信号是否可靠;
以上提到的方法,可试。
17-11-19 07:52
楼主没有用带刹车的电动机吗?
17-11-19 08:20
这个看起来好像是检测开关响应不正常所致:检测开关位置是否正常,是否速度较高检测延迟或者失效
17-11-19 09:03
多设几个段速,快停时提前减速,与制动相联系。
17-11-19 09:37
估计选用了没带刹车的电机吧,缩短减速时间(以变频器不报警为准)或增大减速距离。另减速点用行程开关不稳定且易损坏吧。
17-11-19 10:24
上一页下一页
