变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器控制一个送料台车台车速度很快左右两边跑经常冲出去
点击:2334 回复:31
fffsjm
变频器控制一个送料台车.台车速度很快.左右两边跑.左右两边各用2个行程开关设2段速控制台车减速和到原位还接了制动电阻来刹车.
结果刚跑了几个来回就管不住了.经常冲出去
很奇怪
17-11-18 22:52
fsjnzhouyan
可以提前减速并将减速时间减小。
17-11-18 23:31
蛇会大学
第二段速度调慢点
17-11-19 00:02
cfg168
增设机械软限位,比如橡胶限制抵挡柱。
17-11-19 00:54
qq2994216177
快到原位时候速度慢点,还有刹车减速时间短点……
17-11-19 06:12
mjinbao
冲出去时,是否已经换向,行程开关信号是否可靠;
以上提到的方法,可试。
17-11-19 07:52
zzn6737
楼主没有用带刹车的电动机吗?
17-11-19 08:20
高雅的雅
这个看起来好像是检测开关响应不正常所致:检测开关位置是否正常,是否速度较高检测延迟或者失效
17-11-19 09:03
gku0223KKXxJ
多设几个段速,快停时提前减速,与制动相联系。
17-11-19 09:37
SZHFEI512
估计选用了没带刹车的电机吧,缩短减速时间(以变频器不报警为准)或增大减速距离。另减速点用行程开关不稳定且易损坏吧。
17-11-19 10:24
聚焦人工智能等新技术赛道 上海美的全球创新园启用
美的蓝橙实验室首次协办国际顶会,多项新成果亮相AIM2025
第23届电气电子工程师学会(IEEE)工业信息学国际会议&“固高杯”全国工业控制及数智化系统设计大赛颁奖典礼
总投资50亿元!立讯机器人总部基地项目在常熟开工
2025年机器人产教研协同创新生态周在沈阳开幕
大联大友尚集团推出基于ST产品的工业PLC方案
邀请函 | 7月25日西安集结,华北工控邀您共话工业/国防科技行业数智新未来!
德承DX-1100工控机在轨道交通智慧列车弓网监测系统的成功应用解决方案
