变频器论坛
变频器论坛
主题:康沃变频器报ER15输出短路或接地?
点击:3456 回复:10
康沃变频器报ER15输出短路或接地,负载过重
最后修改:
2017/11/17 14:18:29
17-11-17 14:05
我把主板与摸块之间的连线拔掉,已运行还是报ER15,问题在主板上了,无从下手,那位老师指点一下,谢谢
17-11-17 14:11
17-11-17 14:15
kazefsh
模块线拔了更会报故障,把316 14 16短路看看
17-11-17 16:50
zcd207
故障在驱动板,应该很好修,如果自己功力不够就送修吧
17-11-18 10:32
驱动板六个316芯片,都把14,16脚短起来了吗?
17-11-18 10:44
shz.wsb
要带模块,可以断开到模块的+P电源,检测比较6路电压,测阻值,会发现问题。
17-11-19 11:07
蛇会大学
在不确定模块好坏的情况下,随便解除316的保护功能会让故障扩大。
除了送修没什么可以说的
17-11-19 19:01
我女
我前几天遇上一个你这个的一样的故障,把模块主电断开,把接插件取了,然后把模块故障屏了,通电试一下看有没有出现同样的故障,如果没有,检测六路驱动是否一致,都相同一至,那就检查模块了和连接板等
17-11-19 22:12
xuzhaokun
估计驱动可能有问题。
17-11-21 09:14
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
让科技有温度:埃夫特欧洲子公司携手i Bambini delle Fate共筑公益梦
物料搬运自动化起重机劳易测传感器解决方案
为什么回路校准是确保传感器精度的理想方法
ABB集团发布2025年第二季度业绩
新能源电控业务表现亮眼,变频器厂商上半年净利预增51%-65%
美的蓝橙实验室首次协办国际顶会,多项新成果亮相AIM2025
青岛品牌日|卡奥斯分享AI时代生态品牌创新实践
