首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教大家,现用三晶45KW的变频器 (鼓风机用的),拖动22KW 深井泵,有什么注意事项和改动?
点击:1407 回复:11
俺原来的一个邻居,是从西门子跳槽到AB的,从技术改销售了,对西门子PLC、变频器的所有弱点都了如指掌,代表AB去首钢推销,打的西门子打败。于是那个5500的高炉就全部用了AB的系统,当时碰到了两个小问题,一个是上面说的变频器损坏,后来加了输出电抗器,好些了(距离很远,俺建议把变频器靠近电机,他说现场要求防爆);另一个就是联网,AB的联网能力貌似不如西门子,节点多了就比较麻烦。这些都是邻居说的,俺也没接触过,所以也就只能言尽于此了。
17-12-26 10:23
变频器的电机参数要与所拖电机的额定参数 一致。
17-12-26 23:24
上一页 上一页
