变频器论坛
变频器论坛
主题:请教大家,现用三晶45KW的变频器 (鼓风机用的),拖动22KW 深井泵,有什么注意事项和改动?
点击:1408 回复:11
zjx559
距离超过80米,需要加电抗器吗? 如果不加会有什么后果呢?
如果加的话,需要加什么规格,型号的电抗器呢?
17-11-17 10:18
ccdcgzg
必须改动的是1:功率 2电流 3极数 4启动时间 剩下的看说明书,至于电抗器我还真不知道,问下一个高手
17-11-18 09:59
什么都不用加
17-11-19 21:47
距离超过80米感觉太远了,楼主可以先试试行不行的
17-11-20 08:56
zjx559
可以正常工作,但是不知道时间长了会有什么危害?
17-11-27 09:59
zjx559
启动时间没有改变,这个很重要吗? 不合适,会有什么后果呢?
17-11-27 10:00
yanli7234
一般情况下,变频器距离电机超过50米,就必须增加输出电抗器了。但你这个45Kw变频器驱动22Kw电机,余量很大,所以才能够正常使用,否则变频器烧毁的可能性很大。
17-11-27 10:18
zjx559
楼主分析得很有理。
18.5KW的潜水泵,50HZ满档运行时的电流接近40A,
这是后面又更换了一台小点的用。
这个显示的电流偏大吗? 变频器负载线的漏电流能在
此配电箱上的电流表上显示出来吗?
这样大排拖小 能长期可靠工作吗?
17-11-29 11:55
yanli7234
漏电流如果能检测出来,当然可以显示。一般情况下,变频器距离电机超过50米(如果用屏蔽线是30米),就需要加输出电抗器。首钢在曹妃甸那个5500立方米的高炉,全部都是AB的PLC和变频器,就出现过这种问题,烧了好几台变频器。
另外楼上说的楼主分析的有理,是不是自夸英明啊?因为你自己就是楼主啊。
最后修改:
2017/12/8 14:14:41
17-12-08 14:14
zjx559
不好意思,说得是版主你啊,
能说得具体点吗?
尤其是你的那个例子.
期待更精彩
17-12-23 18:04
ROHM推出“PFC+反激控制参考设计”,助力实现更小巧的电源设计!
ABB加盟Arctial欧洲低碳铝冶炼项目,共绘工业蓝图
图尔克分布式控制的模块化生产线【二】
西克前沿应用智享会 | 托盘是否归位?
倍福 | 自豪与感恩交织:Hans Beckhoff 荣膺鲁道夫·迪塞尔(Rudolf Diesel)奖
工控赋能 万物智联 | 华北工控亮相RKDC 2025瑞芯微第九届开发者大会
北京发那科再获ESG殊荣 深耕可持续发展引领智能制造
风电场智能运维!华北工控加固计算机助力实现风机自动化检修
