变频器论坛
变频器论坛
主题:西威变频器主板单独上24v的电继电器不吸合,怎么办?
点击:2131 回复:7
wandongfeng
这台西威变频器主板给他单独上24v的电继电器不吸怎么办。。看了很多这样的主板,,都是会吸合的啊
最后修改:
2017/11/16 16:34:45
17-11-16 15:52
你说的继电器是指驱动板的?还是主板上的?如果是主板上的继电器不吸合,那是程序的原因。
17-11-16 16:40
wandongfeng
是主板上的继电器不吸合
17-11-16 17:25
shz.wsb
继电器拆下加电,不吸合就坏了。
17-11-16 18:39
xuzhaokun
看看继电器线圈两端有电压没有。
17-11-17 09:46
gku0223KKXxJ
继电器应该有一个控制电路,此电路应该是一个三极管放大电路【检查此三极管是否损坏】,前级电路应该有一只光耦,在之前还应该有一只三极管,用来接收来自CPU的复位信号,这些电路都是应该检测的,如果这些电路都没问题,CPU就可能坏了。
17-11-25 19:16
崔慕鸿
80-82是送24V电以后10S左侧小继电器瞬间吸合一下说明变频器正,有可能有虚接,我的试验板以前正常,掉地上摔了一下就会出现这个情况,松木好点来回掰掰板子又就可以吸合了。
18-10-12 20:17
查复位
18-10-18 21:26
「壳」动新智,聚势而行:AVEVA与中海壳牌举办高层会谈,共谋行业发展新动能
“国产PLC+工控鸿蒙”亮相第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会
新能源电控业务表现亮眼,变频器厂商上半年净利预增51%-65%
皮尔磁重磅亮相2025广州应急安全展
工业阀门国家级重点专精特新“小巨人”企业 中德科技北交所IPO问询阶段
德昌电机联手上海机电,合资布局人形机器人业务
零碳园区成为新风口,创维光伏引领从0到1创新实践
皮尔磁:氢能安全——未来能源的关键命题
