首页 变频器维修
主题:西驰T8 200KW变频器母线电压不高但报过电压故障?
点击:2599 回复:12
谢谢提醒 改过来了,小问题您也提提建议啊
17-11-19 14:54
引用 坤洋电气维修 在 2017/11/19 14:49:16 发言【内容省略】
可能我还是没有说清楚我的疑问。
“炸机”、“CPU报母线过压”、“CPU显示母线正常”,这三个事实的矛盾所在和内在联系。
既然能够报“过压”,CPU就一定会有足够的时间正确纪录母线电压。
所以,我怀疑,“母线过压”和“母线显示正常”是不是同一时间纪录的信息。
换句话说,“过电压”是否是过去的纪录?那么“炸机”的本质就是其它原因了。
或者,“CPU母线显示正常”也可能是过去的纪录?那么“炸机”的本质,就可能是“过电压”的原因了。
最后修改:2017/11/20 7:48:20
17-11-20 07:36
显示电压与报过压不是一回事,显示电压是跟随交流输入电压变化的,在电路正常和输入电压正常的情况下,母线电压显示530V以上,当输入电压增高速时,母线电压也跟着增高,反之降低,当变频器所带负载是惯性负载,变频器设置的减速时间又太短,刹车时此母线电压也会增高,如果没有制动就可能报过压保护。可是一但电压检测电路或过压保护电路有问题,就不好说了,如果变频器此时报过压,CPU收到的是真过压信号,CPU发出的信号也是真过压【刹车信号】,实际是假报警 假过压,此时母线电压是正常的。所以维修变频器一定要判断是真过压还是假过压,这是关键。
17-11-22 19:10
上一页 上一页
