半月后也就昨天客户打电话来说机器经常跳故障,最近这两天越来越频繁没法使用了,到现场查故障记录全是过压故障 但故障时记录的母线电压一点都不高。故障时用万用表检测母线电压也不高。拆电机测绝缘电机绝缘也很好,重新输入电机参数自学习故障依旧,空载跑到50Hz一减速就报故障。由VF模式换成矢量模式自学习后一运行直接报过载,再调成VF再调回矢量后竟然正常了加减也没跳过压故障。等工人干完一卷料,停机再运行时只听碰的一声变频器炸了...炸了...炸了...等浓烟散去一测U相两块模块爆裂。
变频器检测过压的检测机制是什么?以往遇到的过压故障母线电压的的确确的上升了很多,造成母线电压升高通常是
1输入电压高(排除)
2减速时间过短使得电动机处于发电状态与母线电压叠加(排除)
3电机绝缘不好,对地漏电(排除)
这种母线电压没升高报过电压故障就搞不懂了,面板能正常显示变频器母线电压说明电压检测电路是正常的啊?
最后修改:2017/11/19 14:52:49
