传感器论坛
主题:热电偶接线问题
点击:3533 回复:42
10楼
kdrjl
在 2017/11/14 15:57:26 发言
【内容省略】
言之有理,遇到坏基本上是外套管破损导致烧断或腐蚀掉。
17-11-14 16:30
11楼
知道一点
请上图片看看
可能是那种组合了变换器的热偶
17-11-14 19:08
12楼
MFDXT
接反,感觉没有烧过,就是温度不对,再调一下,就好了。
17-11-14 19:16
13楼
高雅的雅
热电偶就是2根焊接在一起的不同金属丝,这个烧坏起码几十安倍电流!
所以极性接反根本不会烧掉——除非本来就是坏的
17-11-14 19:32
14楼
高雅的雅
在 2017/11/14 19:32:47 发言
【内容省略】
K分度的热电偶比较粗,S分度的一般都很细的……。
17-11-14 19:43
15楼
高雅的雅
再细也不会烧毁!
热电偶检测信号电流顶多吗mA级别,这个电流会烧了你信吗??
所以除非接线错误才有可能烧毁
17-11-14 20:18
16楼
goldage
接反会烧掉的话,你直接可以买彩票了,除非你接到电源上去
17-11-14 22:09
17楼
jint
请楼主尽快还原现场。感觉这么罕见的事情能发生也是不简单的。。
17-11-14 22:58
18楼
gzlsj
kdrjl
【内容省略】
线还是原来的线,他们说是换了一个新的到现场看确实是新的,当时我看了也觉得奇怪,就叫他们再找一个来换换完后就好了。
17-11-15 07:57
19楼
热电偶本身就是两段金属线熔合一点,几乎可以认为是两条直通的,,,所以温控器上接反了,也不会烧。只是不能正常显示而已~!
17-11-15 11:15
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
