传感器论坛
主题:热电偶接线问题
点击:3533 回复:42
gzlsj
前段时间我的一位同事换热电偶时把正负极接反了而烧掉了,难道热电偶接反了会烧吗?
17-11-14 11:41
yeyecun
烧了热电偶吗?接反只是温度显示不对,没遇到接反会烧的
17-11-14 11:48
qiuqianshu
应该是接错地方了吧!
17-11-14 11:55
zzm7959
接反是不会烧的,你准是接错了地方或操作问题。
17-11-14 13:12
gzlsj
没接错地方确实是坏了,换了一个新的上去才好。
17-11-14 13:15
秀空
接反应该不会烧的。
17-11-14 14:53
dlr
热电偶极性接反,对热电偶本身及显示仪表是不会造成损坏的。能否说说损坏的热电偶是怎么的一个故障现象?以便分析。
17-11-14 15:09
zrx517697809
不会烧,是不是你接错了
17-11-14 15:31
凤凰息梧桐
热电偶经常接反没见烧过啊 不会接措电压了吧
17-11-14 15:35
kdrjl
热偶是最皮实的传感器了,接反了温度就是负的,仪表和传感器都不会坏。如果传感器坏了,也是其他问题所致。和接反无关。而且热偶怎么可能坏,无非是线断了,或接头掉了,处理一下就好了。
17-11-14 15:57
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
加速数字化应用,施耐德电气助力路桥隧道行业驶入绿色发展快速路
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
