首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子变频器M430,上电不显示?
点击:1865 回复:21
如题,西门子变频器M430,上电不显示,加热开关电源这两个电容旁边的板子就能工作了。为何?请前辈们指教下,谢谢
最后修改:2017/11/14 10:14:25
17-11-14 09:41
是不是有焊点接触不良,用热风枪吹吹试试。
17-11-14 09:48
楼主好样 !
17-11-14 10:12
引用 秀空 在 2017/11/14 9:48:52 发言【内容省略】
那开关电源变压器有尖锐声(也不是很尖锐),靠近仔细听有时有点杂音(不是很大)。比之前换了这个电容尖锐声要小些(电容看下图)
17-11-14 10:56
引用 2529401769 在 2017/11/14 10:56:50 发言【内容省略】
17-11-14 10:57
估计电容容量选的小,我都修过好几个了。
17-11-14 10:59
坏了就换掉,就一个小电容,不值几个钱,楼主还打算修小电容吗??
17-11-14 11:54
加热了电解电容旁的三极管就可以工作了,应该是这个三极管软击穿了,换了后声音好些了
17-11-14 12:11
   先把开关电源上的几个电容都更换了,说不定就好了。
17-11-14 16:35
引用 799676754 在 2017/11/14 16:35:55 发言【内容省略】
加热区的小贴片都换了,一样,加热了电解电容旁的三极管就可以工作了,还是这个问题
17-11-14 19:52
上一页下一页
